[O2] Oświetlenie popielniczki - jak wymonotwać żarówkę?
Tagi: Brak
Spaliła mi się żarówka oświetlenia popielniczki. Chciałbym ją wymienić. Wymontowałem obudowę popielniczki i żarówka jest w takiej szarej oprawie - nie mam pomysłu jak ją stamtąd wydostać. Nie chcę stosować rozwiązań siłowych, żeby nie połamać obudowy.
Czy ktoś może posłużyć poradą?Jest: VW Passat B6 04.2010 2.0 TDI CR CBBB (170KM/350Nm) http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=88468;
a do zadań miejskich: VW Lupo 1.4 AUD MY2004 (60KM/116Nm seria)
Była: O1 L&K kombi 1.9 TDI AHF 2001/2002 (160KM/356Nm by ECU Project)
O2 kombi 4x4 1.9 TDI BXE 2006 (147KM/345Nm by ECU Project)
adaś, słyszałem że żarówka jest razem z oprawką także chyba musisz kupić cały elementSprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
adaś, 357 919 243 D->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Z tym już się pogodziłemżarówka jest razem z oprawką także chyba musisz kupić cały element
... jak wymontować żarówkę z oprawką. W jakiś sposób jest ona zamocowana/coś ją trzyma.
Prawdopodobnie jest na wcisk bo nie widać tam żadnych śrub , przerób sobie na leda i będziesz miał spokój .Zamieszczone przez adaś
Może to Ci troszkę pomoże http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53360 .
adaś, Jak nazłość mi również strzeliła...
Jak wyjmiesz popielniczkę to po lewej stronie masz taką zapadkę plastikową, wystarczy ją podważyć i pociągnąć oprawkę.Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
oprawka osobnoZamieszczone przez andrzej111adaś, słyszałem że żarówka jest razem z oprawką także chyba musisz kupić cały element
żarówka osobno sprawdzałem.Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Langusta, to rzuć numery->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Langusta,złoty deal
Jak chcesz to sprzedam Ci moją oprawkę ze spaloną żarówką :szeroki_usmiech
w wątku w którym tutaj wkleiłeś podajesz numery oprawki i żarówki...Sprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
andrzej111 wymieniam żarówkę iZamieszczone przez andrzej111Langusta,złoty deal
a oprawka jest cacy :diabelski_usmiech
Ale beton...
Langusta, doczekamy się?Zamieszczone przez krzynolLangusta, to rzuć numerySprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Tak, czekam na pw.Zamieszczone przez andrzej111Ale beton...
Langusta, doczekamy się?Zamieszczone przez krzynolLangusta, to rzuć numeryPozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Kupiłem nową oprawkę z żarówką, stara poświęciłem na rozebranie i jeśli komuś przyjdzie do głowy wymiana żarówki to życzę powodzenia.
Generalnie jeśli ktoś potrafi złożyć statek w butelce to podoła zadaniu - ja się nie podejmuje
idzie wymienić sama żarówkę, tylko trzeba troszkę opanowania i precyzji
osobiście nie wymieniałam dałem to ojcu :P on spokojny to oponował w kilka minut, a żarówka 80gr.
